Penulis Topik: Link mengenai komponen Elektronik yang di Industri produksi perakitan elektronik  (Dibaca 4348 kali)
Offline Dickson
Hi Teman-teman,
Berikut ini link mengenai bentuk-bentuk komponen yang dipakai oleh Industri perakitan elektronik,
silakan ke hxxp://produksielektronik.co.cc/2012/05/komponen-komponen-elektronik
Peralatan Elektronik seperti TV, Radio, Handphone dan Komputer merupakan hasil rakitan dari berbagai macam komponen elektronik. Siapa saja yang bekerja di Perusahaan Produksi Perakitan Elektronik, apapun jabatan dan departemen harus mengetahui dan mengenal komponen-komponen Elektronik, minimal bentuk komponen dan nama-nama sebutannya. Hal ini diperlukan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah pemasangan komponen, salah pengiriman ataupun salah perencanaan. Pengenalan Komponen-komponen Elektronik merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh semua karyawan yang bekerja di perusahaan produksi perakitan Elektronik.
Berdasarkan Fungsinya, komponen-komponen elektronik dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Komponen Elektronik Aktif dan Komponen Elektronik Pasif. Komponen Aktif adalah komponen yang hanya dapat berfungsi jika memiliki arus eksternal dan biasanya disebut dengan semikonduktor sedangkan Komponen Pasif adalah komponen yang tidak memerlukan arus eksternal. Komponen Elektronik Aktif sangat peka terhadap Elektro Statik, maka harus penanganan khusus untuk menghindari Elektro Statik yang dinamakan dengan ESD (ElektroStatic Discharge) Control.
Umumnya, komponen-komponen elektronik di produksi perakitan elektronik terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan cara pemasangan, yaitu pemasangan secara mesin SMT, mesin Through Hole (Auto Insert atau AIM) dan Manual Insert. Tentunya komponen-komponen elektronik yang dipasang oleh mesin SMT maupun Through Hole Mesin (AIM) dapat dipasang secara manual juga.
Berikut ini merupakan gambar-gambar komponen Elektronik dan pengelompokkannya.
PCB (Printed Circuit Board)
Komponen yang dipasang oleh Mesin SMT (Surface Mount Technology)
Umumnya disebut dengan Chip Component atau SMD (Surface Mount Device) component
Komponen Chip Aktif (Active Chip Component) yang terdiri dari :
  • Chip IC (Integrated Circuit)
  • Chip Transistor
  • Chip Diode
  • Chip LED
Komponen Chip Pasif (Passive Chip Component) yang terdiri dari :
  • Chip Resistor
  • Chip Capacitor
  • Connector
  • Chip Inductor
  • Chip Crystal
  • Switch
Komponen yang umumnya dipasang oleh Mesin Through Hole (Auto Insert / AIM) ataupun Manual
Komponen Aktif (Active Component) terdiri dari :
  • IC (Integrated Circuit)
  • Transistor
  • Diode
  • LED
Komponen Pasif (Passive Component) terdiri dari :
  • Resistor
  • Capacitor
  • Connector
  • Switch
  • Wire/Cable
  • Inductor
Umumnya komponen yang dipasang oleh Manual ataupun Mesin Through Hole (AIM) disebut dengan Komponen Radial (Radial component) dan Komponen Axial (Axial Component). Komponen Radial komponen yang dipasang secara berdiri sedangkan Komponen yang dipasang secara bentuk tidur.
Berikut ini adalah gambar contoh komponen yang dipasang bentuk Radial dan Axial :
Komponen-komponen Elektronik yang harus dipasang secara Manual adalah komponen-komponen besar yang tidak bisa dipasang oleh Mesin. Seperti Konektor (Connector), Diode, Resistor, Capacitor, Inductor, Wire/Cable dalam bentuk yang besar maupun letak komponen pada Lokasi yang susah dipasang oleh Mesin. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan Mesin dalam memasangkannya.
Regards,
Dickson
www.dicksonadacara.blogspot.com
« Edit Terakhir: September 10, 2015, 05:11:41 AM oleh Busan »
Offline indocom
  • Tulisan: 10
    • PABX PAnasonic dan Mesin Fax
Terimakasih sudah berbagi informasinya mas, btw itu gambarnya mati, mungkin bisa dibenerin lagi... :)
PABX Panasonic berkualitas berasal dari penjual yang terpercaya
Offline rafa04
  • Tulisan: 9
    • Filter Perkins
Bisa share bang contoh Mesin Through Hole (Auto Insert / AIM) yang abang sebutkan ini apa? Soalnya gak ada gambar dan saya cek di mbah malah keluar banyak dan bikin pusing hadeh
AVR generator / genset untuk kebutuhan elektronik Anda dari Mitraparts Indonesia. Ada Stamford SX440 juga loh.
Offline 9trayeri
  • Tulisan: 6
    • Instalasi Kabel Tray
Komponen paling penting pada elektronik sih menurut ane memang kabel sih gan, soalnya kabel tersebut yang mengalirkan arus listrik yang ada didalam benda elektronik tersebut. Lagipula kadang ada gan barang elektroik yang kabelnya menyatu dengan kabel yang lain (berantakan) karena ga diinstalasi sama kabel tray jadi susah buat dimaintenance dan diinstalasi, jadi memang selain barang elektronik yg harus kita liat, kita jg harus peduli sama kabelnya yang mengalirkan listrik tersebut.
Cable Tray Surabaya untuk instalasi kabel dan memaintenance kabel Anda
