Penulis Topik: trafo ferit  (Dibaca 17165 kali)
Offline lian
  • Tulisan: 21
trafo ferit
« pada: April 01, 2012, 03:36:16 PM »
agan2 smua....
maw nanya ne tentang trafo ferit....
kmaren saya membeli trafo switching(trafo inti ferit),tapi dsitu gak d buat mana primer dan sekundernya,
ada yang tw gak cara mengetes yg mana primer dan sekunder trafo tsb.
thanks....
 drop1
Re:trafo ferit
« Jawab #1 pada: April 02, 2012, 03:41:20 AM »
Ada photonya?
Biar yang lain bisa bantu.
Re:trafo ferit
« Jawab #2 pada: April 02, 2012, 06:23:35 AM »
bukannya trafo ferit itu specific (tidak general) ?
artinya trafo ferit di suatu psu belum tentu bisa jalan baik di psu lain.
secara umum, trafo ferit buat psu, lihat kawat email. email kecil berarti primer.
Offline lian
  • Tulisan: 21
Re:trafo ferit
« Jawab #3 pada: April 02, 2012, 08:49:07 AM »
iya ne...
kmaren sudah sya bongkar,n saya lilit ulang kembali dengan keluaran output yg direncanakan sekitar 13,8.
n setelah q coba kembali dengan memberikan tegangan dc di input trafo nya malah hubung singkat  n di outputnya malah tidak ada tegangan,
itu masalahnya apa ya...???
Re:trafo ferit
« Jawab #4 pada: April 02, 2012, 09:29:50 AM »
sebelum masuk ke trafo ferit, coba belajar dulu trafo biasa.
trafo hanya bekerja untuk AC, bukan DC...
Offline lian
  • Tulisan: 21
Re:trafo ferit
« Jawab #5 pada: April 02, 2012, 10:53:10 AM »
sdr. Zia lw soal trfo saya jga taw trafo inti besi khusus untuk ac..
yg saya tanyakan kan trafo inti ferit,
jadi menurut anda trafo inti ferit itu di suply dengan teg ac ya?????????????
tlongla berikan jawaban yg baik.
Offline hexxer
  • Tulisan: 155
Re:trafo ferit
« Jawab #6 pada: April 02, 2012, 01:10:53 PM »
Wajarlah bro Zia jawab seperti itu, berarti memang anda belum menguasai cara kerja trafo. Trafo adalah sistem pemindahan energi melalui resonansi magnetic, sehingga hanya arus bolak balik saja yg bisa ditransfer. Arus bolak balik itu bisa berupa sinus (yang dipake oleh listrik AC) atau gelombang kotak dsb yg penting gelombangnya bolak balik. Pada sistem power suply swithcing memang listrik AC dirubah langsung menjadi DC, tapi kemudian dicacah menjadi gelombang bolak-balik (karena inilah disebut switching).
Perbedaan mendasar dari trafo inti besi dengan trafo inti ferit hanya frekuensi maksimalnya, pada ferit mampu menangani frekuensi lebih tinggi dari inti besi. Jadi pada power suply switching seringkali digunakan inti ferit karena frekuensi gelombang bolak-balik yg dihasilkan sistem switchingnya lumayan tinggi bisa sampai 50kHz, jauh jika dibandingkan listrik AC rumah yg hanya 50Hz
Re:trafo ferit
« Jawab #7 pada: April 02, 2012, 01:17:33 PM »
Ok, yang namanya trafo, baik inti besi maupun ferit, tidak bisa dicatu oleh DC.
Trafo hanya bisa bekerja dengan masukan AC/pulse. Ini adalah aturan dasar.
Jadi trafo bekerja hanya berdasarkan perubahan fluks magnetik. Perubahan fluks magnetik tidak ada pada DC.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
Trafo besi bekerja untuk frekuensi rendah, 50Hz sampai 400Hz.
Trafo ferit bekerja pada frekuensi yang lebih tinggi 20kHz keatas. Namun ada juga yang bekerja pada sekitar 10khz saja.
Semakin tinggi frekuensi, semakin kecil bentuk trafo (dengan daya yang sama).
Itulah kenapa psu bisa ringkas dan kecil karena memakai sistem switching frekuensi tinggi.
Silahkan dipahami dulu.
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
Re:trafo ferit
« Jawab #8 pada: April 02, 2012, 03:02:36 PM »
AC/DC??? menurut sy tergantung sudut pandang memang benar PSU switching sblm msk ke trafo ferit itu masih DC silahkan cek didpn ada dioda bridge....saat di chop/disampling/dicacah akan menjadi pulse bisa (V+ to 0V)....ini masih DC lho....krn tdk ada tegangan negatinya atau AC (V+ to V-).......bkn bgt?
Offline hexxer
  • Tulisan: 155
Re:trafo ferit
« Jawab #9 pada: April 02, 2012, 03:53:18 PM »
Heheheh, trafo gak bisa membedakan koq tegangan "V+ to 0V" dengan tegangan "V+ to V-", bagi trafo semua itu adalah arus bolak balik ato pulsa. Yang pasti DC setelah di chop/disampling/dicacah tidak akan pernah disebut sebagai DC lagi, karena DC tidak boleh punya frekuensi alias 0Hz, sedangkan hasil dari choping sudah berupa pulsa yg memiliki frekuensi.
Di wikipedia dijelaskan
"The inverter stage converts DC, whether directly from the input or from the rectifier stage described above, to AC by running it through a power oscillator, whose output transformer is very small with few windings at a frequency of tens or hundreds of kilohertz. The frequency is usually chosen to be above 20 kHz, to make it inaudible to humans. The output voltage is optically coupled to the input and thus very tightly controlled. The switching is implemented as a multistage (to achieve high gain) MOSFET amplifier. MOSFETs are a type of transistor with a low on-resistance and a high current-handling capacity."
Jadi memang setelah disearahkan oleh dioda maka diconvert ke AC lagi tapi frekuensi tinggi.
Re:trafo ferit
« Jawab #10 pada: April 02, 2012, 04:26:51 PM »
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
Re:trafo ferit
« Jawab #11 pada: April 03, 2012, 11:39:09 AM »
bagi trafo semua itu adalah arus bolak balik ato pulsa........bg elektronika itu apa ya?........back to basic ....... menurut sy tergantung sudut pandang..hehehe....yg sjk awal ane katakan
Re:trafo ferit
« Jawab #12 pada: April 04, 2012, 01:14:06 PM »
sederhana saja,
trafo itu bekerja berdasarkan perubahan fluks magnetic. Artinya sumber haruslah listrik yang bisa menyebabkan perubahan fluks magnetic.
itulah mengapa trafo biasanya bekerja dalam satuan Hertz, entah itu 50 Hz, 60Hz, 400Hz, 10kHz, 20kHz, dst.
Sampai sekarang, saya belum pernah menemukan trafo yang bisa bekerja pada 0 Hz.
Pandangan trafo bisa bekerja dengan DC justru malah akan menyesatkan kawan2 kita yang belum begitu paham dengan konsep trafo.
Pasti nanti ujung2nya akan ada yang nyobain trafo trus dikasih DC. Hasilnya udah bisa ditebak...
Offline hexxer
  • Tulisan: 155
Re:trafo ferit
« Jawab #13 pada: April 05, 2012, 05:00:09 AM »
Trafo dikasih DC jadinya heater pak trus keluar jin deh  boys1 boys1 boys1
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
Re:trafo ferit
« Jawab #14 pada: April 05, 2012, 06:18:03 AM »
Kayaknya pd komentar tp tdk membaca sejak awal....jd kacau.....silahkan buka masing2 Switching PSU anda.....mana ada supply dr jala2 listrik masuk ke ferit trafo...selalu dipastikan ada dioda bridge.....itu apa??? itu jelas tegangan DC keluarnya kawan....mk sy tdk menyalahkan yg bertanya di diatas pki tegangan DC brp?...itu klu dilht sudut pandang ini.....krn memang di DC kan dulu.....agar bs terjd transformasi daya mesti ada signal gelombang di trafo......ini bs BOLAK-BALIK/AC( V+ to V-) bisa jg PULSA (V+ TO 0).....yg namanya Pulsa itu jg masih ada komponen DC......shg tulisan sy awali kata2 ini AC/DC?.....prosesnya mix....
