Penulis Topik: masalah hardware laptop  (Dibaca 2444 kali)
Offline Fcandra
  • Tulisan: 34
  • bukan tepat waktu tapi diwaktu yang tepat
« pada: Maret 30, 2012, 10:30:42 AM »
  • selamat pagi para master
    mohon bantuannya
    saya punya masalah dengan laptop saya, setiap kali saya menghubungkan charger dengan laptop, lampu indikator pada charger itu mati, kalau masih normal lampu indikator pada charger itu tetep nyala, jadi power dari charger tidak masuk ke laptop, masalah seperti ini terjadi pada motherboardnya atau chargernya ?
    laptop saya dell inspiron 1440
    terima kasih sebelumnya
    Re:masalah hardware laptop
    « Jawab #1 pada: Maret 30, 2012, 07:30:34 PM »
  • Coba cek chargenya terlebih dahulu, apa mengeluarkan tegangan dan arus normal sesuai yang tertera pada casing charge. ide1
    Offline hexxer
    • Tulisan: 155
    « Jawab #2 pada: Maret 30, 2012, 10:09:13 PM »
  • Seringnya chargernya dah gak normal mas, coba cari charger lain yg colokannya sama, trus cek juga voltasenya harus sama.
    Offline YD2USE - Joned
    • Tulisan: 92
    « Jawab #3 pada: Maret 31, 2012, 09:17:34 AM »
    Sepakat dengan Mas Adib Ali dan Mas Hexxer, coba check dulu tegangan pada adaptor dengan menggunakan multimeter atau AVO.
    Jika adaptor matot, dan jika bisa memperbaiki sendiri, coba check bagian kabel DC penghubung ke lapy. Biasanya, kalau ada kesalahan menggulung kabel adaptor, ada dan sering terjadi masalah pada bagian kabel penghubung ini. Biasanya ada serabut yang putus. Namun, jika tidak ada serabut yang putus, coba check bagian dalam casting adaptor, siapa tahu sekring putus. Tapi, hati - hati. STROOM bertegangan tinggi.
    Kalau tidak mau pusing, dan ketahuan adaptor yang rusak, mending cari gantinya. Hubungi service center DELL terdekat di kota Anda. Atau beli saja compatible adapter dengan harga antara 50 hingga 300 ribuan. Coba tanya ke toko elektro.
    Offline Fcandra
    • Tulisan: 34
    « Jawab #4 pada: April 04, 2012, 01:47:50 AM »
  • maaf para master baru bisa balas
    untuk chargernya normal-normal aja, sudah pinjam milik teman juga hasilnya sama, ketika charger dicolokin lampu indikatornya mati juga,
    ternyata masalahnya ada di motherboard laptop ada kapasitor yang meleduk satu jadinya konslet, terus saya cabut saja kapasitornya, terus bisa nyala lagi, mau cari kapasitor pengganti nggak tau ukurannya terus juga smd sulit carinya hehehe
    terima kasih sudah membantu  :D :D :D
    « Jawab #5 pada: April 04, 2012, 09:09:14 PM »
  • Selamat anda sukses... hehehe, barangkali seperti ini ya C nya.. Kalau C keramik atau C tantalum seperti diatas yang rusak coba kanibalkan pada board lain.  aplos1 aplos1
    Offline Fcandra
    • Tulisan: 34
    « Jawab #6 pada: April 04, 2012, 10:47:09 PM »
    kalau dilihat dari fisiknya nggak ada tulisan apa-apa dilihat dari dimensinya sekitar 5mmX2mm, kalau kanibal nyari boardnya atau beli boardnya tidak tahu dimana...,  :D
