Penulis Topik: Antena Vertikal 5/8 Lambda  (Dibaca 42045 kali)
Re: Antena Vertikal 5/8 Lambda
« Jawab #30 pada: April 01, 2010, 07:28:53 PM »
bukan maunya berapa
qt sharing biar menyamakan persepsi
masalahnya dulu aku baca artikelnya sapa namanya lupa
yang dari blitar pemenang lomba antena radio amatir
kata beliau loding 1/4 lamda, ceker juga
nah pertanyaanku muncul dari kata2 beliau
Sedangkang loading juga tidak seperempat lamda tapi satu nilai untuk menggenapkan untuk kelipatan 1 lamda
trus dari gambar bung ishur menggembarkan loding dan ceker sebagai penggenap 1 lamda
aku cuma ingin menyampaikan persepsiku tentang antena
kalau persepsiku salah biar aku tau trus temen2 juga faham
buat dxdiag dan temen2 jangan kelain hati
« Jawab #31 pada: April 01, 2010, 09:49:37 PM »
bung isur gambarmu kok bikin bingung ya>>>>
5/8 + loding 1/4 + kumis 1/4 kok bisa jadi 1 gelombang penuh???
5/8+2/8+2/8 = 9/8 ????
bukanya sinyal itu tidak mengalir pada grond???
Untuk Radial (kumis), tidak harus 1/4. hitungan minimal adalah 1/4 karena dia hanya sebagai ground mirror saja. Sedangkang loading juga tidak seperempat lamda tapi satu nilai untuk menggenapkan untuk kelipatan 1 lamda. Untuk antena 5/8 loading coil nya berarti ya 3/8.
Sebagai catatan, tidak ada gunanya dan tidak mungkin ada loading coil dengan nilai 1/4 lamda atau kelipatannya.
SM/NC
bapak ... loading untuk tuning inpedansi itu kan tak semua dipakaii ... kumis itu dibikin 1/4 sudah di jelaskan sama markonis .....jelas kan loding impedansi itu di tap ... berarti ngga ke pake semua... 1/4 lamda ...kalo merasa dah yakin dapet nyandar swr na ... kalo perlu nga pake loding juga bisa pake aja gamaaa model antenna trombon ..... ...  :D :D :D
Offline gce.asep
  • Tulisan: 65
Re:Antena Vertikal 5/8 Lambda
« Jawab #32 pada: April 15, 2010, 12:45:38 PM »
kemarin saia sempat ngobrol2 sama teman masalah antena ... 2x5/8... jadi dia menjelaskan lah pola pancar dari antena ... sebenarnya kan pembalik pasa na tu ... bagai mana supaya ... gelombang signal tu jangan sampai terbalik ... wah harus digmbarkan  ntar di cari di google dulu wekwkewkek
ini sebagai contoh yang j-pole aja ya ... susah googleing ... ini perlu di perhatikan pattern wave na ...
cuma kata orang si ringgo 2x5/8 ... tapi kalo yang dipasaran ... mungkin pola na bener ... tapi panjang pasti beda ... bawah bisa jadi 3/4 pembalik pasa 1/4 dan atas 1/2 nah lo ,,, secara logika tidak kan 2x5/8 ... tetapi kalo tarik2 wave na betul 5/8 ... nah untuk ngatasi ini ... saia pake bener 2x5/8 dan pembalik pasa na saya rubah ... dengan 1/4 lamda +21cm... jatuh na itung rumus ngga 2x5/8 tapi atasna 6/8 ... untuk pancaran saia dah coba bagus dan lebih tajam ... yang 2x5/8 yang saia modip dari pada ukuran ringgo biasa ..... itu dapet dari orang orari bandung lupa saia kalo tak salah yang juara 2 menang lomba buat antenna...
demikian sekilas info ...
semoga mpok mo jelasin dikit tentang pola pancar .. wekekekek :D
kang pembalik fasa yang 1/4 lamda +21cm itu gimana? apa d frek yang berbeda juga tetap +21 apa gimana? mohon pencerahannya ato rumusnya
« Jawab #33 pada: April 15, 2010, 08:55:57 PM »
ya ... saia coba untuk dilain frek juga pake +21cm ...
Offline tuvixxx
  • Tulisan: 120
« Jawab #34 pada: April 21, 2010, 02:06:54 AM »
wah... tambah betah ja baca2 di forum ni...
buat para senior jangan bosen2 berbagi ilmunya yaaahhhh.... ;D ;D ;D ;)
« Jawab #35 pada: Juni 06, 2010, 06:48:42 PM »
Antena 5/8 yang saya buat seperti ini gambarnya
« Jawab #36 pada: Juni 06, 2010, 06:49:49 PM »
Ukuran A biasanya 5/8 lamda (+/-) sebab dipengaruhi juga oleh lingkaran C,
bilalingkaran C pas 1/4 lamda biasanya ukuran A juga 5/8 lamda. Ukuran B
sama dengan ukuran C yaitu 1/4 lamda. Pernah juga ada yang nanya pakai
apa untuk membuat lingkaran bawah? Nih saya pakai yang ini alatnya
ha...ha...ha...
Offline tuvixxx
  • Tulisan: 120
« Jawab #37 pada: Juni 06, 2010, 07:12:47 PM »
trs untuk ukuran yang D bebas ya om....
« Jawab #38 pada: Juni 07, 2010, 09:22:18 AM »
Yang D ukurannya bebas, biasanya sekitar 30 sd 40cm
« Jawab #39 pada: Oktober 19, 2010, 07:39:33 PM »
nebeng dulu 5/8 dari antena higain (telex) ... modif dikit .... tidak mantap 2x 5/8 atau lebih di posisi lokasi saya jadinya pake 5/8 doang ...
« Jawab #40 pada: Oktober 22, 2010, 12:28:05 AM »
lanjut bang...... ;)
Offline acel
  • Tulisan: 5
« Jawab #41 pada: Desember 20, 2011, 02:58:15 PM »
agan izur untuk cekernya brp lamda?
« Jawab #42 pada: Desember 20, 2011, 08:37:56 PM »
1/4 lamda
« Jawab #43 pada: Desember 20, 2011, 09:16:34 PM »
tanya perbedaan pancaran kalau pembalik fasenya pake 1/4 lambda dengan 1/2 lambda
« Jawab #44 pada: Desember 22, 2011, 09:05:39 AM »
pernah eksperimen pake 1/4 dan 1/2 lambda dan hasilnya kok bagusan yang 1/4 .apa karena posisi ya
