Penulis Topik: tanya : power supply untuk carger aki  (Dibaca 22407 kali)
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
Re:tanya : power supply untuk carger aki
« Jawab #30 pada: Desember 26, 2011, 01:34:51 PM »
mantabs sekali keterangannya, trims....
 ide1 ide1 ide1
Offline mygilar
  • Tulisan: 167
  • yogyakarta
« Jawab #31 pada: Desember 26, 2011, 09:41:21 PM »
Kalau di BTS , aki selalu terhubung ke power supply (biasa disebut rectifier) selama 24 jam terus menerus. Kenapa kok akinya tidak rusak ? Kuncinya adalah  besarnya tegangan harus tepat , biasanya disebut dengan tegangan floating. Tegangan floating berkisar 2,24Volt per cell untuk aki asam timbal (lead acid battery , aki mobil , aki motor). Jadi untuk BTS yang biasanya menggunakan aki 24 cell (tegangan nominal 48Volt) tegangan floatingnya  53,76V ( sekitar 53,5V sd 54 V ). Kalau untuk aki 12V ( 6 cell ) tegangan floatingnya sekitar 13,44V. Jadi kalau mau sambung aki ke power supply selama 24 jam non stop , ya tegangannya diatur 13,44 Volt , tidak lebih tidak kurang.............
Kalau valve regulated lead acid battery 12V berapa mas Paimo? 13,7 atau 13,8 V? Thx
sekedar ikut belajar
Offline van
« Jawab #32 pada: Desember 28, 2011, 05:32:30 PM »
ayo ilmu yang masih didalam dikeluarin semuaaa
jangan watur tak patau dari sini
« Jawab #33 pada: Desember 29, 2011, 07:24:07 AM »
VRLA biasanya floating voltage di set pada 2,3V/Cell = 13,8V untuk batre 12V.
Tetapi ngukurnya harus pake alat ukur yang ketelitian bagus. Ntar kalo pake yang ketelitian rendah bisa meleset banyak....
Offline cahkeyen
  • Tulisan: 108
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #34 pada: Desember 30, 2011, 07:46:46 AM »
ini saya punya catatan dikit waktu krj di distributor Charger merk Chlor*de,
mungkin bs dipakai untuk pedoman dalam buat charger.......
MAINTENACE FREE BATTERIES
BATT BOOST=2.19-2,29V/CELL
BATT FLOAT=2.19-2.29
HIGHT VOLT=2.41
LOW VOLT=1.8
CHARGER FAIL=2.1
PLANTE BATTERIES
BATT BOOST=2.35
BATT FLOAT=2.22-2.27
HIGHT VOLT=2.41
LOW VOLT=1.8
CHARGER FAIL=2.1
NICKEL CADNIUM BATTERIES
BATT BOOST=1.51-1.55
BATT FLOAT=1.38-1.45
HIGHT VOLT=1.6
LOW VOLT=1.1
CHARGER FAIL=1.26
« Jawab #35 pada: Desember 31, 2011, 04:54:10 PM »
jadi kesimpulannya gimana nih ?
pake batre basah tegangan bawah untuk pengisian berapa ? dan batas pemutusan berapa ? karena kan aki lama2 turun tu tegangannya ...
karena kalo itung amper kecil sih saya makenya pake trafo 10 amper palsu ... nareknya juga 7 amper paling ... aki 100Ah ND
ini mungkin juga dah pada lari setingan vr nya .... tapi udah staun kok masih aman2 aja ... cuma kalo dapet kan ukuran tegangan sebenarnya untuk aki basah dan aki kering jadi jelas ...
masih rak mudeng ngitung seperti diatas .. wekwekwek
« Jawab #36 pada: Desember 31, 2011, 07:28:12 PM »
Ya udah, floating saja di 13.8V untuk aki basah...
Offline cahkeyen
  • Tulisan: 108
    • ELEKTRONIKA
« Jawab #37 pada: Januari 04, 2012, 07:18:35 AM »
untuk semua battery (basah/kering) batas bawah (battery diannggap kos0ng/habis (ada yg makan kali ya???) di tegangan 10.5 Volt (untuk teg nominal 12 Volt), jd tegangan cut off battery harus diset 10,5 volt (atau 10 Volt),biar batterynya awet. contohnya pada UPS, Inverter, Forklip yg Electric dll.
untuk arus pengisian battry kosong (teg batt=10,5V), maksimal adalah 25% dari kapasitas Battery (Battery kering), untuk Battery basah bisa tahan di isi dengan Arus lebih besar dari battery kering. pengisian Arus Maksimal (75%capasitas battery terisi) terjadi pada 4 jam pertama, kalo Charger yang anda pake untuk ngecharge tidak ada setingan arus (constant current/bukan limit current) maka battery akan menarik arus maksimal dari kapasitas charger anda, selanjutnya 5-8 jam arus pengisian akan berangsur mengecil sampai 0.025% dari kapasitas battery (batt full/charger cut off).
charger constant current= jika di kasih beban diatas arus maksimal, maka tegangan akan diturunkan dan arus akan tetap maksimal (arus stabil).
charger limit current= jika di kasih beban diatas arus maksimal, maka charger akan cut off, karena tegangan tetap arusnya berlebihan (kelebihan beban).
Offline rudik
  • Tulisan: 25
« Jawab #38 pada: Pebruari 03, 2012, 10:07:43 PM »
Saya masih bertanya tanya apa beda ngecharge aki dengan charger aki beneran ..sama ngecharge pake PSU apa saja dengan tegangan yang saya perhatikan dan disesuaikan dengan amanat apa yang tertulis di handbook....apa yang dimaksud ngecharge dengan constant voltage dan constant current...memperhatikan charger skema charger krisbow yang pake trafo stepdown juga biasa aja, dimana setting voltage dimainkan dari sisi primer dengan 5 buah tap yang difungsikan sebagai pengatur laju arus pengisian dan tegangan dengan stepping dari 13.5 s/d 16.5 Volt dengan baterai tersambung pada japit buaya outputnya....sedangkan saya ngecharge aki 75 Ah dengan PSU bekas komputer yang aku modify tegangannya sampai 14.2  volt untuk mengejar ambang batas pengisian yang disarankan oleh handbook baterai tersebut....apa dan bagaimana dan cara mengatur laju arus pengisian disini, apakah dengan membatasi arusnya dan menjaga voltasenya tetap,bukankah arus pengisian yang masuk juga tergantung kondisi kekosongan aki?...Pengalaman saya ketika aki saya charge dengan PSU yang bikinan sendiri, pada menit menit pertama tegangan akan turun,arus yang mengalir besar...kemudian tegangan menurun diikuti dengan voltase yang mendekati tegangan keluaran PSU kita. dan ketika tegangan sudah sama dengan voltase keluaran PSU yang kita ukur tanpa baterai, dimana arus dibawah 1 ampere, maka saya anggap pengisian sudah penuh....demikian pengalaman saya... cari1
« Jawab #39 pada: Pebruari 04, 2012, 08:11:25 AM »
Ya mas, udah benar caranya. Kalo mo aman tegangan dipake 13,8V. Dengan cara ini kita tidak kawatir kemungkinan overcharge sampe kapanpun.
Tapi jika pake aki yang bisa ditambah airnya, bisa pake 14,4V . Ntar kalo airnya berkurang tinggal tambah sendiri..
