Penulis Topik: tanya : power supply untuk carger aki  (Dibaca 22404 kali)
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« pada: November 10, 2011, 09:50:31 AM »
aku bingung waktu buat charger aki mobil pake travo 10 ampere, output travo yg aku pakai adalah 15 volt AC, tapi setelah melewati kiprok yang keluar kog cuma 9 volt DC, tapi pas aku coba nge-charge aki yg kebetulan tegangan aki tsb tinggal 8 volt aja, aku coba tes lagi tegangan DC-nya 12 Volt.
monggo yang punya pengalaman, silahkan dibagi.....
 cari1 cari1 cari1
Offline mygilar
  • Tulisan: 167
  • yogyakarta
Re:tanya : power supply untuk carger aki
« Jawab #1 pada: November 10, 2011, 11:13:56 AM »
Aku dah pernah punya pengalaman serupa.... buat ngecas aki yg sdh under voltage dan kebetulan beberapa cell nya sdh rusak emang gitu. Kalau akinya masih baik sih, lambat laun voltase nya akan naik sendiri .... Temen2 KHE yg ahli tentang aki mungkin bisa membantu lebih banyak..
sekedar ikut belajar
« Jawab #2 pada: November 10, 2011, 05:22:08 PM »
wah klo saya ngecas accu
siapkan
1.  PSU ajust (nggak usah besar2 trafonya )
2.  Ampere meter
3.  kabel jamper
4.  jala2 220vac
langkah- langkah
1.  lepas accu dari motor
2.  lihat capasity accu ( misalkan 10A)
3.  pasang jamper dan ampere meter secara benar
4.  tancapkan kabel jala2 220vac dan hidupkan
5.  atur tegangan ajust sehingga ampere meter menunjukkan 1A (arus pengisian 1 A / 10% kapasitas accu)
6.  tunggu sampai selesai
7.  klau sudah selesai jangan lupa matikan, dibereskan
8.  pasang kembali ke motor
« Jawab #3 pada: November 11, 2011, 03:56:47 AM »
carger otomatis perasaan dah ada yang nampilin disini ....
yang penting ... ada setingan untuk batas putus volt max aki penuh dan batas bawah untuk volt aki rendah ... itu saya tancepkan terus 24 jam nonstop .... wal hasil pemakaian 10 a diisi dengan 10a cast ... 1jam mati lampu 1jam ngecast .... ndak pernah dilepas2.... biasa ... untuk ups ...
topologi bisa dengan sensor  Low High Current atau Low High Voltage ///
koreksi kalo salah
« Jawab #4 pada: November 11, 2011, 06:00:12 AM »
apa nggak gampang dodol kang isur kalo cash model 1 jam begitu?
klo aku baca buku panduan accu GS kok maximum rating pengisian kok hanya 25% ya?
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #5 pada: November 13, 2011, 10:43:18 AM »
siapkan
2.  Ampere meter
3.  kabel jamper
4.  jala2 220vac
langkah- langkah
tegangan dcnya berapa pak?
« Jawab #6 pada: November 13, 2011, 12:36:51 PM »
klo tegangan nggak pernah memperhatikan, yg saya perhatikan adalah arus pengisian. soalnya dengen tegangan sama
posisi accu kosong akan menghasilkan arus pengisian lebih tinggi ( banyak ) dibandingkan kondisi accu hampir full (dengan tegangan adaptor yg sma)
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #7 pada: November 15, 2011, 11:15:54 AM »
apa ga ada batas maksimal ato minimal untuk tegangan pengisian???
Offline asepdiki
  • Tulisan: 9
« Jawab #8 pada: November 15, 2011, 12:14:03 PM »
klo amperemeter diganti pake AVO meter yang tulisannya 250mA bisa gk? konek1 bete1
Berdiri sebelum dibangunkan....:-)
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #9 pada: November 16, 2011, 03:24:14 PM »
di penjelasan Mas Ridho cuma ada kuat arus (ampere) tp klo teganan aq msh belum paham....
 cari1 cari1 cari1
« Jawab #10 pada: November 16, 2011, 08:20:11 PM »
batas bawah dan atas tegangan untuk aki basah itu ada ... berbeda dengan batas tegangan bawah atas aki kering, saya memanfaatkan itu ... sama halnya pengisi air otomatis mengunakan sensor tinggi air dan rendah air :D
Offline ahmadfay
  • Tulisan: 143
« Jawab #11 pada: November 17, 2011, 08:56:03 AM »
berapa kang isur sing paling guanteng nilainya, misal untuk aki 12 volt?
 dada2 dada2 dada2
Offline RizQ
  • Tulisan: 130
« Jawab #12 pada: November 17, 2011, 11:12:12 PM »
Offline RizQ
  • Tulisan: 130
« Jawab #13 pada: November 18, 2011, 12:01:58 AM »
Memang biasanya dalam pengisian aki yang penting adalah arus pengisiannya, bisa menggunakan trafo variac untuk mengatur arus yang diperlukan pada pengisian. Janngan lupa bila menggunakan trafo ini sebaiknya dipasang trafo isolasi biar aman dari sengatan listrik. Penggunaan trafo variac lebih menguntungkan karena kita bisa mengisi beberapa aki secara seri dan hanya mengatur arus yang diperlukan dalam pengisian, model ini biasanya dipakai oleh tukang setrum aki ...
mungkin ...   elus1 elus1 elus1
« Jawab #14 pada: November 18, 2011, 12:59:22 AM »
bener gitu ya ... tegangan ngga penting ...  ? berarti aki 12v diisi pake trafo bell 24v at0 42v bisa dong ? baru tau e....  bete1
