Penulis Topik: 470-580 MHz UHF TV Transmitter  (Dibaca 18627 kali)
Offline ida bagus p. mahayana
  • Tulisan: 31
  • saya hanya ingin menjadi orang yang berguna
Re:470-580 MHz UHF TV Transmitter
« Jawab #30 pada: Juli 31, 2011, 06:47:56 AM »
  • Mas , saya mau simulasikan di Multisim , tapi jenis transistor BF199 dan BFR90  nya ga ada , ada pengganti transistor yang lain ga Mas ?
    • Tulisan: 31
    « Jawab #31 pada: Agustus 01, 2011, 11:16:31 AM »
  • Mohon bantuannya dunks temen2
    terima kasih
    Offline ngadio
    « Jawab #32 pada: Agustus 02, 2011, 11:34:41 AM »
  • Menurut sy rf diatas yg dihasilkan belum vsb, karna tidak ada pemotongan sisi bawahnya.....jadi bandwithnya kalo dikasih osc audio jadi 2X5,5 Mhz untuk Sistim PAL.
    • Tulisan: 31
    « Jawab #33 pada: Agustus 14, 2011, 02:14:58 PM »
  • Teman-teman Forum berarti rangkaian ini tidak ada RF Amplifiernya yak ?? kalau saya tambahkan RF Amplifier , apakah saya harus merubah total rangkaiannnya ??
    • Tulisan: 31
    « Jawab #34 pada: Agustus 14, 2011, 02:25:12 PM »
  • Mohon pencerahannya ....
    Offline roxas
    • Tulisan: 124
    « Jawab #35 pada: September 07, 2011, 11:37:33 PM »
  • Kalau menurut saya
    BF199 buat osilator (L1 dan trimmer C 10pF)
    BFR90 berfungsi sebagai RF amplifier tapi lbh popular di sebut buffer karena ditempatkan antara osc dan final RF Amp.
    BFR90 yang ke antenna sebagai RF amplifier.
    Karena sinyal video transmiter  televisi modulasi nya AM, jadi output dari final RF ampl. (BFR90) yg dimodulir.
    Kelihatannya ouput transmitter ini kecil sekali (mungkin kurang dari 1mW).
    Rangkaian tsb belum mempunya filter VSB
    « Edit Terakhir: September 07, 2011, 11:43:16 PM oleh roxas »
    • Tulisan: 31
    « Jawab #36 pada: September 18, 2011, 04:53:51 PM »
    Lalu , bagaimana Mas..biar outputnya besar ? komponen atau Rangkaian apa yang haarus saya tambahkan supaya hasil keluarannya bagus/ jernih diTV ?? mhon petnjuknya Mas...Terima Kasih ..
    Offline wawan podjok
    • Tulisan: 8
    « Jawab #37 pada: Oktober 28, 2014, 06:41:16 AM »
  • cara kirim gambar gimana sih
    Offline kididwae
    « Jawab #38 pada: Januari 26, 2017, 09:35:22 AM »
  • adakah yang pnya skema UHF TV dengan 2 watt..minta bantan skema dan komponen,,,bat tesis saya ma sayamodif ntk mixernya...tapi masih awam kesini,
    • Tulisan: 411
    « Jawab #39 pada: Pebruari 14, 2017, 10:38:15 AM »
  • TV transmitter circuit is working on the UHF channell, 470-580 MHz frequency channel 21-34. This transmitter can radiate as far as 30-100 meters by using a cable 10-20 cm.
    TV transmitter requires supplies voltage of 9-15 Volt. However, you can also use a 9v batteries.
    cocok untk di aplikasikan pada cctv sederhana
    This is an important thing to remember for building of the tv ransmitter circuit is that the dimensions of coil size to match the frequency of the desired work. The value of the spindle is making coil as follows:
    L1, L2 = 3 Turns, diam. 3mm, 0.5mm wire
    L3 = 2 Turns, diam. 3 mm, 0.5 mm wire
    source  : http://go2media.blogspot.com/2008/10/470-580-mhz-uhf-tv-transmitter.html
    Offline arrahmah
    • Tulisan: 5
    « Jawab #40 pada: Maret 04, 2017, 11:09:59 PM »
