Penulis Topik: tanya rangkaian sederhana merubah DC 12volt menjadi 15volt  (Dibaca 9856 kali)
Offline yusuf
  • Tulisan: 4
« pada: September 05, 2011, 04:38:25 PM »
hallo master2 elektronik, nubie mau tanya nih, ada yg bisa bantu rangkaian elektronik dari dc 12 volt menjadi 15 volt output ?
thx ya
Offline yusuf
  • Tulisan: 4
Re:tanya rangkaian sederhana merubah DC 12volt menjadi 15volt
« Jawab #1 pada: September 05, 2011, 09:22:14 PM »
waduh ane nanya gk da yang mau bantu
yo wis lah
Offline dewo
  • Tulisan: 55
  • http://trikhpdi.ponselaktif.com
« Jawab #2 pada: September 05, 2011, 09:34:14 PM »
yo wis lah
sabar... harus sabar...
A IC MAX634 inverting regulator is combined with a IC MAX630 to provide a dual tracking approximately 15 Volt output from a 12 Volt DC battery. The reference for the - 15 Volt output is derived from the positive output via R3 and R4. Both regulators are set to maximize output power at low battery voltages by reducing the oscillator frequency , via LBR, when V Batt falls to 8,5 volt.
    Technical instruction :
    Max. Input voltage    : 13 Volt / N/a mA
    Max. Output voltage :-15 Volt , + 15 volt / 45 mA
tapi gak tau komponennya ada gak di indonesia
>:D Download disini pukulpc
 "Mediacell" Service Hp & Komputer - Maumere Flores NTT
Offline yusuf
  • Tulisan: 4
« Jawab #3 pada: September 05, 2011, 09:53:16 PM »
waduh makasi banget bro, cuma itu dia bro, komponennya kayaknya susah nih didapet, terutama IC nya
« Jawab #4 pada: September 07, 2011, 05:25:34 PM »
coba tanya di i 1 bandung ... jp
« Jawab #5 pada: September 07, 2011, 10:25:55 PM »
Kurang detail spek. nya  Om, pinginnya dari 12 jadi 15 Volt berapa Ampere ???
Kalau Ampere kecil  kurang dari 100 mA, bisa beli modul inverter nya di Jaya Plasa Bdg.
Kalau Ampere gede bisa beli kit jadi yang 12 ke 24 lalu ditambah regulator LM 7815 etc.
Kalau beban nya tetap bisa bikin sendiri pake rangkaian Flip flop / Multivibrator dan Trafo besi biasa...
Offline yusuf
  • Tulisan: 4
« Jawab #6 pada: September 09, 2011, 06:57:36 AM »
@atas : oiya, ampere yang saya butuhkan sekitaran 6 ampere, saya buat dipake untuk charger laptop di aki motor bro
waduh kalo kit yang udah jadi 12 ke 24 volt, beli dimana bro di glodok saya kurang tau, ada referensi nama toko nya ?
« Jawab #7 pada: September 10, 2011, 11:40:51 PM »
Kalau di Glodok saya kurang paham, tapi kalau di Bdg cukup banyak dijual di toko2 elektronik, kelihatanya buatan lokal, harganya sekitar 60 ribuan untuk 12 ke 24 VDC, 7 Ampere
Kalau nggaksalah ada juga toko online yg jualan, tapi saya lupa lagi yg jelas bisa dikirim !!!
Offline imansetiawan
  • Tulisan: 29
« Jawab #8 pada: September 14, 2011, 09:47:07 AM »
Mending sekalian di pasang inverter ke 220V aja trus pake charger aslinya ... bisa sekalian di pake buat keperluan yg lebih luas.
Offline TXD
  • Tulisan: 16
« Jawab #9 pada: September 21, 2011, 11:19:19 PM »
Bisa pake rangkaian inverter 12v ke 24v standar yang ada dipasaran (biasanya keluaran tegangan simetris, untuk amplifier) Tinggal kita modif (lilitan sekundernya kita kurangi jumlahnya) untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan. ide1
« Jawab #10 pada: September 23, 2011, 08:49:40 AM »
 ide1...baru sebatas ide mas, dg komponen seadanya...kalo misalnya tegangan 12 volt diturunkan pake 7809, kemudian kaki tengah 7809 tadi dikasi dioda IN4001 seri sebanyak 9 biji utk outputnya jadi 15,3 volt, kalo mo dibuat 19,5 volt ya diseri sebanyak 15 biji, (1 dioda bisa nambah 0,7 volt) utk current boosternya pake TIP 2955 aj, coz kluaran dari 7809 khan cuma 1 ampere...saya dah nyoba tapi cuma pake 5 dioda aj, blum nyoba kalo sampe > 5 ....
  • Tulisan: 29
« Jawab #11 pada: September 23, 2011, 09:22:04 AM »
Pasti ga bisa dong, kalo inputnya kurang dr 15v ya tetap aja out nya ga akan lebih dr itu.
« Jawab #12 pada: September 23, 2011, 12:58:59 PM »
.................. tegangan 12 volt diturunkan pake 7809, kemudian kaki tengah 7809 tadi dikasi dioda IN4001 seri sebanyak 9 biji utk outputnya jadi 15,3 volt, kalo mo dibuat 19,5 volt ya diseri sebanyak 15 biji...........
menurut ane ga bisa mas, ic regulator tegangan inputna harus lebih tinggi dr pd tegangan outputna :D
« Jawab #13 pada: September 23, 2011, 09:20:16 PM »
iya gan...  kalkulasi1 kelupaan Vin-nya hehehe....tengkyu
« Jawab #14 pada: September 23, 2011, 10:01:25 PM »
Kedua ide ini ok, tinggal pilih yang mana...silahkan..
