Penulis Topik: COAXIAL JUMPER DARI TX KE SWR POWER METER DAN DARI TX KE BOOSTER  (Dibaca 30931 kali)
« pada: Agustus 27, 2011, 10:06:24 PM »
apakah ada rumus dan hitungan khusus?
misalnya di match utk frequensy kerja......
100Mhz panjangnya sekian cm,
144Mhz panjangnya sekian cm.
kabel dan konektor merk apa yang bagus?
Re:COAXIAL JUMPER DARI TX KE SWR POWER METER DAN DARI TX KE BOOSTER
« Jawab #1 pada: Agustus 27, 2011, 10:20:06 PM »
koek kan 50 Ohm gan .. cari yang kualitas aja ...
kalo konektor pilih minimal konektor N ... karena lossnya kecil
« Jawab #2 pada: Agustus 27, 2011, 10:34:07 PM »
dulu waktu masih ngebrik ada yg bilang katanya jumper ini harus di tune,
itung2annya pake lambda, rumusnya kayak nyari panjang antena  kalkulasi1
ga thu info ini bener apa ga,
moga aja diforum ini dapat pencerahan.
« Jawab #3 pada: Agustus 28, 2011, 04:13:04 AM »
klo coax mesti di tune kenapa swr meter nya ko ga di tune, kan didalamnya ada ada line yg jelas bukan coax, lucu ya coax di tune klo meter yg bukan coax ga ditune wekwkwkwkwkwkwkwkwkwkwk
 ;D ;D ;D :-\ :-\ :-\ ;D ;D ;D ^-^
« Jawab #4 pada: Agustus 28, 2011, 01:39:42 PM »
tapi menurut pengalaman saya, tergantung dari kualitas coex nya, kalau yg kualitasnya bagus biasanya ga usah d tone, pernah setting antena punya teman sampe ga nemu swr yg diharapkan, sampe akhirnya  ide1 saya coba iseng2 d tone coex nya dan akhirnya dapet juga swr yg bagus,  ;D ;D  ternyata koexnya jelek,,,,,
« Jawab #5 pada: Agustus 28, 2011, 02:37:10 PM »
klo coax smpe di tune berarti coax nya resonansi alias menjadi bagian dari antene, alias mancar juga padahal pngsi coax adalah penyalur doang ga boleh sampe resonansi
 bete1 bete1 bete1 cari1 cari1 cari1 konek1 konek1 konek1
« Jawab #6 pada: Agustus 28, 2011, 06:12:44 PM »
pak Gani boleh tau ngak?,  kondisi yang bagaimana yang menyebabkan coax bisa beresonansi/ menjadi bagian dari antena, ketika kita menggunakannya sebagai jumper?
« Edit Terakhir: Agustus 28, 2011, 08:03:01 PM oleh aan »
Offline sandi
« Jawab #7 pada: Agustus 28, 2011, 07:44:58 PM »
mungkin mst tw  velocity coax juga,, klo teu salah itu juga,,, konek1 maaf klo slh mklm aku nwbe..
« Jawab #8 pada: Agustus 29, 2011, 12:40:08 AM »
mungkin yang dimaksud pak abdulgani seperti ini ....
jelasnya disini
[spoiler]http://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna[/spoiler]
kalo diliat sih biar tidak terpengaruh kabel jangan sampe menjadi antena ato resonan biar swr diletak dimana aja tidak terpengaruh dengan panjang kabel ... mungkin solusinya dengan menggunakan balun ...
« Jawab #9 pada: Agustus 29, 2011, 07:58:02 AM »
tepat sekali selain mecing impedansi juga harus sama jenisnya dengan antena, balance ato unbalance
 8) 8) top1  top1 top1 8) 8)
« Jawab #10 pada: Agustus 29, 2011, 04:32:46 PM »
Teori nya kalau coaxial dipergunakan sebagai matching harus di tune.
Kalau hanya sebagai jumper dari transmitter ke SWR nggak perlu di mathing asal impedansi nya sama (biasa nya 50 Ohm)
Tapi pada prakteknya ada beberapa rekan yang beranggapan bahwa karena sifat dari gelombang radio yang menjalar di coaxial maka pada ujung coaxial yang ke antenna harus pada saat puncak nya, berarti daya yang di pancarkannya maksimal, maka biasanya coaxial tersebut di tune sesuai frekuensi kerja transmitter.
« Jawab #11 pada: September 05, 2011, 08:21:09 AM »
biasanya kalo saya diletak dimana aja ngga masalah tu swr ... yang masalah watt nya ... karena ada loss di kabel ... tapi tetep aja ... tergantung antena yang di pake ...
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 155
« Jawab #12 pada: September 08, 2011, 01:11:03 PM »
sekedar pengingat:
- saluran transmisi dengan panjang 1/2lambda dan kelipatan utuhnya adalah berfungsi juga sebagai transformator 1:1 (impedansi di salah satu ujung sama dengan impedansi ujung lainnya).
contoh penerapan:
transmitter dengan impedansi 50 ohm dihubungkan dengan saluran transmisi impedansi 50 ohm sepanjang kelipatan utuh 1/2 lambda, maka diujung kabel impedansi sistem tetaplah 50 ohm yang harus diumpankan ke antena 50 Ohm juga.
- saluran transmisi dengan panjang 1/4 lambada dan kelipatan GANJIL nya adalah berfungi juga sebagai transformator PENGUBAH impedansi dari tinggi ke rendah atau pun sebaliknya.
contoh penerapan:
2 antena 50 Ohm yang akan dipasang jajar (stack) saling dihubungkan ke titik tengah pengumpanan (harness) dengan saluran transmisi 75 Ohm yang masing-masing panjangnya kelipatan ganjil 1/4 lambda agar dititik tengah sistem antena kembali berimpedansi 50 Ohm.
VSWR yang baik idealnya tidak berubah impedansinya di sepanjang spektrum frekwensi. Sayangnya tidak demikian pada nyatanya sehingga pabrikan membuat VSWR meter yang dikhususkan untuk rentang frekwensi tertentu, misalnya pabrikan Diamond, Daiwa, Comet, dll.
mudah-mudahan 'pengingat' pendek ini bisa memberikan idea tentang berapakah panjang kabel coax jumper VSWR yang sebenarnya....  ide1  cari1  kalkulasi1  hallo1
« Jawab #13 pada: September 13, 2011, 09:14:41 AM »
setahu saya panjang coax jumper nggak ada batas2 tertentu. bisa suka2 kita.
kalo sampe minta di tune, kemungkinan coax-nya nggak bener tuh..
  • Tulisan: 417
« Jawab #14 pada: September 13, 2011, 10:06:19 PM »
HMMMM..belum ada sebuah kesimpulan,,,mungkin di lain waktu aq bisa menarik sebuah kesimpulan dr berbgai macam pendapat tentang bagaimana ideal nya untuk seutas kabel koek sbg jembatan antara power out,swr,dan antene,qt tunggu saja hasil akhir dr perbincangan ini...
