Penulis Topik: COAXIAL JUMPER DARI TX KE SWR POWER METER DAN DARI TX KE BOOSTER  (Dibaca 69609 kali)
Re:COAXIAL JUMPER DARI TX KE SWR POWER METER DAN DARI TX KE BOOSTER
« Jawab #15 pada: September 14, 2011, 05:23:11 AM »
klo sampe coax di tune jangan salahkan coax nya tapi yang NGTUNE nya harus dipertanyakan
 cari1 cari1 cari1 :-\ :-\
« Jawab #16 pada: September 14, 2011, 05:49:06 AM »
memang klo cuma ngandelin swr/power meter sama dummyload mah banyak yg ga kelihatan, ada swr analyzer lumayan bisa lihat z antene, R, XC, XL, selesai ngukur antene SWR nyender mantaaaaaaaaaabbss, eh... pas dikasih audio/musik SWR nya jadi VU meter... NGDANCE!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D
« Jawab #17 pada: September 14, 2011, 06:32:03 AM »
sependapat dengan pak abdulgani, untuk kasus coax menjadi jumper, panjang coax tidak ada masalah. Ini karena impedansi di ujung2 coax adalah sama 50 ohm dan impedansi coax sendiri adalah 50 ohm. Nah apalagi yang dikhawatirkan mas?
Lain halnya jika coax sebagai matching impedance dimana impedansi pada ujung2 coax tidak sama atau impedansi coax itu sendiri yang tidak sama dengan impedansi beban/sumber. Nah ini lain halnya..
Offline Bubun Stupid
  • Tulisan: 161
« Jawab #18 pada: September 14, 2011, 11:51:34 AM »
sekedar sumbang pemikiran:
Jangan hanya bertujujuan match saja berikut paparan sederhananya ( PERHATIAN!!! PAPARAN SEDERHANA INI TIDAK COCOK DAN BOLEH JADI TIDAK AKAN BERMANFAAT UNTUK YANG TELAH MAHIR/JAGO) jadi yang sudah mahir/jago samasekali tidak perlu membacanya..
mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sangaaaaaatttttt sedikti...... konek1 konek1 konek1
« Edit Terakhir: September 14, 2011, 02:05:33 PM oleh bubun stupid »
« Jawab #19 pada: September 14, 2011, 12:02:25 PM »
mas bubun stupid itu bisa dipertangung jawabkan gak ato hanya pegalaman pribadi, sumbernya darimana ? ? .. .. sy jadi binggung  ::) ini apa sama saluran transmisi (Kabel Coax) dan batang antena ... sy jadi binggung, kalo batang antena mungkin masuk akal seperti itu tapi kalo saluran transmisi kayak gitu apa gak jauh beda sama antena ...  ::) ::) ::) terus kalo bikin PCB dari OSC->buffer->PA apa harus diukur harus sama panjang gelombang nya agar fasa nya sama ..... terus kabel dari PCB PA ke Konektor di casing apa harus diukur juaga .....
mohon penjelasan nya ...
« Edit Terakhir: September 14, 2011, 12:09:42 PM oleh purwanto-amm »
« Jawab #20 pada: September 14, 2011, 01:01:06 PM »
sumbang pengalaman aja, panjang pendek kabel jumper pada swr meter tidak berpengaruh pada hasil pengukuran swr. Tapi karena panjang kabel secara elektrik/kelipatan lamdanya tdk sama maka impedansi pada titik konektor swr-antena tidak akan sama dengan pada konektor transmitter. Apalagi kalau didalam transmitternya ada kabel jampernya juga. Pasti impedansi pada titik transistornya juga beda. Silakan dibuktikan sendiri dg peralatan spt swr meter dan swr analizer.
  • Tulisan: 161
« Jawab #21 pada: September 14, 2011, 02:02:18 PM »
Om Busan:....... You are Rock...! top1 top1 top1
Om Pur: Saya senantiasa berupaya sejujurnya jika hanya pengalaman pribadi / asumsi pribadi pasti saya sebutkan....
Lihat di buku referensi apapun yang membahas "Saluran Transmisi" atau pastikan dengan Om Google dengan katakunci "Transmission Lines and Propagation" atau sebagai catatan aplikasi praktis: Manual MFJ-259/269 tentang Bagaimana Menentukan Velocity Factor suatu saluran transmisi/coax...
Salam kenal hallo1 hallo1 hallo1 hallo1
« Jawab #22 pada: September 14, 2011, 02:18:29 PM »
mas Bubun , jadi Transmisi Line  ide1 dihitung pertama nya dimulinya dari mana dari konektor ato dari kaki Colektor Transistor final   konek1
« Jawab #23 pada: September 14, 2011, 02:24:49 PM »
coba yg punya vadamekum pak wasito di upload lumayan, ringan dan manfaat
 cari1 cari1 cari1 cari1 cari1 cari1
Offline ridokatro
  • Tulisan: 122
« Jawab #24 pada: September 14, 2011, 03:18:02 PM »
sy newbie maaf hanya ikut nyimak aja blm bs comment,,,,, :-X
lanjuuut!!  hallo1 hallo1 hallo1
  • Tulisan: 161
« Jawab #25 pada: September 14, 2011, 04:42:33 PM »
Om Pur, karena dalam hal ini membicarakan 'jumper', maka saluran transmisi dihitung dari titik konektor ke konektor (berhati-hatilah dengan benda bernama konektor ini, apalagi jika sudah bermain di UHF-SHF, lihat data sheet pabrikannya dengan sangat teliti). Phase dan bentuk gelombang adalah parameter penting, itulah alasan kenapa industri elektronika/engineering memerlukan Osciloscope... karena disinilah alat ukur ini memegang peranan penting.
(Sekedar cerita pengalaman waktu jadi jongos suatu pabrikan)
Digunakan OSciloscope 2 kanal merk Hew**tt P***ard, Kanal A digunakan mencuplik sinyal dari konektor keluaran sumber sinyal, Kanal B digunakan untuk mencuplik sinyal yang timbul di konektor input terminasi. Kedua sinyal hasil cuplikan itu dibandingkan Phase dan Amplitude nya. Jika terjadi perbedaan Phase, dihitung berapa derajatkah bedanya (ini digunakan untuk menghitung efesiensi transfer energi).
(yang ini adalah pendapat/pengalaman pribadi)
Percayalah.. (karena keterbatasan otak saya);  mempelajari saluran transmisi tidak kalah pusingnya dengan mempelajari timing diagram mikroprosessor...
« Jawab #26 pada: September 17, 2011, 07:12:55 AM »
Ok mas bubun, apa hubungan phase dengan efisiensi transfer energi dalam kondisi sudah matching?
bukannya kalo sudah matching, phase sudah ndak berpengaruh dalam transfer energi?
Dalam hal ini kita memakai komponen standard ya...
  • Tulisan: 161
« Jawab #27 pada: September 17, 2011, 10:12:46 AM »
Om Zia: dulu juga saya bertanya seperti itu, "...bukankan kalau match berarti transfer daya maksimum?"
Ada penjelasan yang bagus pada buku BASIC ELECTRONICS 3rd edition karangan BERNARD GROB (Instructor RCA Institute) terbitan McGRAW HILL KOGAKUSHA,LTD pada Chapter 15 tentang Alternating voltage and Current dan Chapter 23 Alternating Current Circuits. Disitu dijelaskan kaitan sudut phase,bentuk gelombang dan energi yang terkandungnya dan banyak lainnya lagi... cari1 cari1 Ada juga diterangkan di PRINCIPLES ELECTRONICS nya Malvino pada bab penjelasan sejenis... cari1 cari1 cari1 Saya tak bisa menjelaskan hal ini dengan ringkas... bete1 bete1 bete1 Mungkin para master disini bisa diminta penjelasan yang ringkas tentang itu... ide1 ide1 ide1
NB:
Om Admin, jika ada postingan saya yang dianggap 'junk', jangan ragu langsung hapus saja, ya.. saya ikhlas, malah berterimakasih sekali akan jadi koreksi untuk saya dalam melakukan posting....
« Edit Terakhir: September 17, 2011, 12:06:14 PM oleh bubun stupid »
« Jawab #28 pada: September 17, 2011, 01:10:03 PM »
Beda fase bisa terjadi kalau penghantar punya tahanan dalam yg berupa impedansi bisa dimodelkan dg R+jX. Tahanan dalam ini yg menyebabkan hilang daya dan berdampak beda fase.
CMIIW
« Jawab #29 pada: September 17, 2011, 06:51:47 PM »
Ooo..paham mas. Tetapi saya rasa sudut phase, bentuk gelombang, itu banyak dibahas pada frek rendah (biasanya 50/60Hz). Saya sendiri belum pernah mendapat referensi phase pada frek tinggi.
Btw, ini diskusi bebas kok. kita disini open mind, bisa mendapat ilmu2 baru. Dan saya tidak lebih tahu dari anda hehehe..Jadi obrolan2 semacam ini sebaiknya ndak usah dihapus. Siapa tahu justru mendapatkan ide2 baru..
Terus terang saya malah sangat terinspirasi dengan signature mas bubun "Kejujuran adalah dasar utama ilmu pengetahuan, mengakui kebesaran Sang Pencipta dan selalu mengingat akan saat kematian adalah puncak kecerdasannya "
NB:
