Penulis Topik: MENGELUARKAN TEGANGAN SESUAI YANG TERTULIS DI TRAFO  (Dibaca 5647 kali)
« pada: Agustus 26, 2011, 10:32:00 PM »
Misalnya output 12 volt tetap 12volt setelah melewati dioda dan elko...........
bisakah tetap 12 volt tanpa menggunakan ic 7812?
Re:MENGELUARKAN TEGANGAN SESUAI YANG TERTULIS DI TRAFO
« Jawab #1 pada: Agustus 27, 2011, 12:23:09 AM »
Untuk saat ini sangat susah karena setiap komponen ada daya yg hilang yaitu drop tegangan kali arus yg lewat. Agar tidak terjadi drop tegangan konduktornya harus tdk mempunyai tahanan. Untuk itu perlu superkonduktor yaitu konduktor yg didinginkan untuk mendapatkan nilai tahanan/resistansi paling kecil.
« Jawab #2 pada: Agustus 27, 2011, 12:45:48 AM »
masalahnya tegangan itu tidak ngedrop tetapi menjadi berlebih melebihi kapasitas yg tertulis ditrafo.
yang sering saya temui, misalnya tap 12 volt setelah melewati dioda dan elko menjadi antara 14 volt s/d 16 volt
pengennya sih tetap keluar 12 volt (klo bisa)
« Jawab #3 pada: Agustus 27, 2011, 04:08:12 AM »
http://awipunna.blogspot.com/2010/03/tegangan-keluaran-trafo-setelah.html
mudah2an bermanfaat
mudah2an bermanfaat
« Jawab #4 pada: Agustus 27, 2011, 06:42:29 AM »
Kalau menurunkan tegangan bisa pakai penyearah yg terkontrol, bisa menggunakan scr, tr bjt atau tr mosfet yg diatur sudut penyalaannya.
« Jawab #5 pada: Agustus 27, 2011, 07:05:53 AM »
Kalau menurut saya terjadinya kenaikan tegangan setelah dioda dan elko adalah normal karena ada proses pengisian / pengosongan elko oleh dioda, sementara output tidak dibebani.
Biasanya kenaikan akan sebesar 1,4 x Vac, setelah dibebani tegangan ini akan turun sebanding dengan beban, makin besar beban makin besar penurunan tegangan. Untuk itulah diperlukan regulator yang agar tegangan output selalu konstan walaupun terjadi variasi beban. Sebenarnya bisa saja diregulasi tegangan ac yang masuk dioda tapi untuk penggunaan umum rasanya tidak praktis, gitu rojer....
« Jawab #6 pada: Agustus 27, 2011, 09:35:58 AM »
dengan ic regulator 78xx outputnya jadi stabil ga terpengaruh tegangn ac dari jala2 listrik.tp untuk mendapatkan tegangan yg bener stabil input ic 78xx harus lebih tinggi dari output yg diharapkan.misalnya untuk keluar 12v pake ic 7812 maka ngambil dari trafonya adalah 15v karena ada rugi2 di dalam ic juga karena jala2 listrik cenderung kurang dari tegangan yg ditetapkan misal 220 hanya ada 200v.
« Jawab #7 pada: Agustus 27, 2011, 08:57:37 PM »
iya, selama ini saya selalu menggunakan ic regulator 7812, utk beban 2-5 amper saya tambahkan 1 biji transistor 2N3055.
pengennya tap 12 volt di trafo itu tetap keluar 12 volt tapi ga pake ic regulator alias cuma pake dioda sama elko saja  :P
« Jawab #8 pada: Agustus 27, 2011, 09:40:31 PM »
model psu  amplifier audio gitu ya jep ,,,   malu2 kegunaan untuk apa ... yang aneh2 aja deh  jep...  mo bikin boster dari tabung 12v ya ...
« Jawab #9 pada: Agustus 27, 2011, 10:25:35 PM »
iya
salah satunya utk idupin tx fm 1 watt
drop1
« Jawab #10 pada: Agustus 27, 2011, 10:44:06 PM »
emang kaenapa kalo pake 7812   bete1
« Jawab #11 pada: Agustus 27, 2011, 10:57:54 PM »
klo bisa pake dioda dan elko aja kan lebih enak
« Jawab #12 pada: Agustus 27, 2011, 11:45:13 PM »
tp tegangan jala naik atau turun outputnya juga ngikut naik atau turun juga.
« Jawab #13 pada: Agustus 28, 2011, 12:52:30 AM »
lebuih mahal modalnya pake stabilizer 220v wkewkkweewk  dada2
Offline prabudi
  • Tulisan: 99
  • Testing
    • pematangsiantar
« Jawab #14 pada: Agustus 28, 2011, 12:05:34 PM »
kalau hanya tx pll 1 watt sudah cukup ic 7812, murah Rp.2500  kok.
Pematangsiantar
