Penulis Topik: Stereo Compressor/limiter/clipper for FM Broadcasting  (Dibaca 33311 kali)
« pada: Oktober 28, 2009, 07:38:43 PM »
gaz ada yang minat ma rangkaian ni gak?..... :)  tar kalau ada saya posting dah skemanya.
rangkaian ini penting lo gaz buat brotkest gunanya untuk menyamakan volume audio untuk di lepas ke udara.
NI LO GAZ SKEMANYA
ni yang sisi L nya
dan yang ini yang sisi R nya
Part list:
Left channel:
R1, R3 - 10k
R2 - 1k
R4, R5 - 1M
R6 - 18k
R7, R8, R15-R17, R19 - 33k
R9 - 1M5
R10, R12, R14, R18 - 470R
R11 - 270R
R20, R23, R25 - trimmer 5k
R21 - trimmer 5M
R22 - trimmer 1k
R24 - trimmer 500R
C1 - 4n7 (EU) or 6n8 (USA), plastic
C2 - 470n plastic
C3 - 4n7 plastic
C4 - 330n plastic
C5, C7, C8, C12 - 10n ceramic
C6 - 22n ceramic
C9 - 330p ceramic
C10 - 470p ceramic
C11 - 82p ceramic
C13 - 10u/25V tantalum
C14 - 470u/25V electrolytic
C15, C16 - 220u/10V electrolytic
U1 - TLC272
Q1 - BC557B
Q2 - BF245C
D1, D2 - Red!!! LED diode 5 mm, medium luminance (eg. 200 mcd)
J2 - jumper
Right channel:
R1, R3 - 10k
R2 - 1k
R4, R5 - 1M
R6 - 18k
R9 - 1M5
R11 - 270R
R22 - trimmer 1k
R24 - trimmer 500R
C2 - 470n plastic
C3 - 4n7 plastic
C4 - 330n plastic
C6 - 22n ceramic
C9 - 330p ceramic
C10 - 470p ceramic
C11 - 82p ceramic
U1 - TLC272
U2 - 78L05
Q1 - BC557B
Q2 - BF245C
J2 - jumper
Layout PCB:
Tata letak komponen:
Spesifikasi:
#  tegangan: 9-12V / 30ma
# Output tegangan: linear adjustable 0-3.5 V p-p (0-1.2 V rms)
# Lower cut-off frequency (3 dB): input: 25 Hz, output: <2>
# Upper cut-off frequency (3 dB): 14.5 kHz
# Min. input voltage: 0.6 V p-p (0.2 V rms)
# Input impedance: 5000 ohm
# Output impedance: 500 ohm
# Signal-to-noise ratio: >70 dB
SELAMAT MENCOBA
« Edit Terakhir: Oktober 29, 2009, 05:45:46 PM oleh andygaz21 »
Re:Stereo Compressor/limiter/clipper for FM Broadcasting
« Jawab #1 pada: Oktober 29, 2009, 08:58:26 AM »
hajarrr .... posting dong ... saia pecinta limitter / compressor audio :D
jatim_crew
« Jawab #2 pada: November 03, 2009, 05:12:52 PM »
alat yang kayak gituan gunanya tuk apaan ya?....
« Jawab #3 pada: November 04, 2009, 01:12:16 AM »
gunanya untuk membatasi gain dari input audio untuk amplifier ato sejenisnya ... sehingga amplifier audio dapat berkerja dengan baik ... tidak over inpute .... kalo untuk broadcast sangat berguna sekali ... karena jika input audio terlampau besar ... akan menyebabkan suara menjadi pecah ... ato .. cacat
Offline Amron
  • Tulisan: 67
« Jawab #4 pada: November 28, 2009, 03:42:12 PM »
komponennya yang Q1 ma Q2 bisa diganti ma yang laenya ngak?
« Jawab #5 pada: November 28, 2009, 03:46:57 PM »
saia rasa untuk transistor ini banyak yang dijual dipasaran ko ... :D
« Jawab #6 pada: November 28, 2009, 04:13:51 PM »
banyak dan sangat murah tentunya
Offline Amron
  • Tulisan: 67
« Jawab #7 pada: November 28, 2009, 04:17:38 PM »
 ;D barusan dari toko elektro kagak ada bang klo ane biasa pakek IC LA3220 aj buat agc 1 diseri 5 buah di paralel untuk ngatur freq ;D
« Jawab #8 pada: November 28, 2009, 04:34:28 PM »
cari di www.datasheet.com disana ada ntu penggantinya ... itu bc557 type darlington didalam 1 tr ada 2 tr silahin cari equivalenntnya di datasehet ..
Offline dxdiag
  • Tulisan: 205
« Jawab #9 pada: Desember 04, 2009, 07:27:54 AM »
bang kalu beli jadinya arganya kira2 brp ya?
« Jawab #10 pada: Desember 05, 2009, 10:21:18 AM »
yang jadi kalo tak salah mdx1600 harganya 1 jtaan berapa gitu .. .dan mdx2600 harganya terakhir saia beli 1.6
Offline doddy
  • Tulisan: 7
« Jawab #11 pada: Desember 05, 2009, 12:30:16 PM »
setau saya BC557 bukan darlington bro, cuma transistor PNP biasa (General Purpose).
« Jawab #12 pada: Desember 05, 2009, 11:30:17 PM »
whowewew  bener bro salah gue ... :D
Offline No Signal
  • Tulisan: 24
  • The Ikhlas
    • Corat-coret...
« Jawab #13 pada: April 18, 2010, 02:06:02 PM »
Offline radio_balap
  • Tulisan: 179
« Jawab #14 pada: April 18, 2010, 03:14:25 PM »
Audio Limiter dari Elektronika 308, audio clipper~nya lumayan bagus. Cuma Attack Thershold~nya terlalu lambat. Sebagai gambaran aja : lagu dgn intro yg sangat pelan/lembut dan pada interlude kenceng atau tiba-tiba keras, audio limiter ini terlalu lambat utk "attack" beberapa detik. Kekurangan lainnya, hanya sbg "limitter" gain saja. Belum bisa utk "limitter" EQ ~ nya.
Utk mengatasinya ditambah 1 rangkaian sebagai control : Ratio, Release Time sbg Expander atau Gate. Kalo pingin lebih komplit performennya tambahi rangkaian Cross Over Aktif dgn minimal 3 band EQ (High, Mid, Low).
Masing-masing band EQ diberi audio limiter ini, sehingga bisa utk mengatur atau men~limit EQ nada High, Mid, Low~nya. Hasilnya apabila ada nada dari input yg over bisa di EQ dan di Limit.
Sebagai contoh : MP3 atau CDA yg treblenya over berkesan "ngesrok" maka bisa di "limit". Demikian juga utk mid maupun bass~nya.
Performennya setara Audio Compressor/Limitter BW DSPXtra atau Omnia 3, yg harga bikin kocek habis~habisan :o
._|\______________,,________
./_==o _________/
...),---.(_(__) /
.//___///
______/
The Man Behind The Gun
