Penulis Topik: sulap Icom IC-2N anda menjadi Rig  (Dibaca 36431 kali)
Offline fauzi hp
  • Tulisan: 43
    • elektronika radio
« pada: Mei 10, 2011, 02:58:54 PM »
ide ini muncul karena banyaknya Icom IC-2N yg mulai satu persatu Dial garuk2nya rusak. dengan modul yg saya Rancang ini maka Icom IC-2N anda kembali muda dan segar bugar. tidak usah garuk2 lagi.
Modul ini terdiri dari CPU Atmega16, LCD 2x16, & rotary encoder. kalkulasi1
akan lebih mantep lagi output power ditambahin biar lebih greeng!!
adapun fiturnya:
1. Up/Down Dial dgn Rotary
2. Dapat menyimpan memory 10 chanel lebih
3. Scan Otomatis
4. Dot matrik Display
5. Func
6. digital Hi/Low Power
7. RF signal
Rotary Encoder bisa menggunakan Rotary di Mouse komputer. pengaturan Low/Mid/High dalam system ini menggunakan PWM(Pulse Width Modulation) sehingga bisa di dapat 3 besaran (Low/Mid/High). bahkan bisa dibuat sampai beberapa besaran(Low/MidLow/MidHig/High),tergantung Pemrograman.
Panel depan pake PCB yg telah dibor untuk menempatkan
1. Rotary Encoder
2. RF Gain
3. Volume
4. Squelch
5. Microswitch
6. LCD
7. kontra extramic
PCB di Cat Pylox
ukuran PCB yg kompak, didesain menggunakan Double Layer, Troughole plate manual alias sambung pake serabut kabel.
botom layer
Top Layer
Icom IC-2N yg telah ditelanjangi, siap dihubungkan ke Modul CPU.
« Edit Terakhir: September 09, 2011, 01:31:20 PM oleh fauzi hp »
Re:sulap Icom IC-2N anda menjadi Rig
« Jawab #1 pada: Mei 10, 2011, 03:58:43 PM »
drop1
nyerah dah klo pake mikrokontroler,ga ada alatnya dan belum bisa ngisi file hexnya bikin frekuensi konter saja saya pilih pake ic lepasan.2n saya pake dip switch
Offline fauzi hp
  • Tulisan: 43
    • elektronika radio
« Jawab #2 pada: Mei 10, 2011, 04:03:13 PM »
he...he... jgn nyerah donk sblm perang. ntar tak kasih tutorialnya sama trial firmwarenya, OK. wah itu tinggal ngganti aja toh, dah ada box segala.
« Edit Terakhir: Mei 10, 2011, 04:09:55 PM oleh fauzi hp »
« Jawab #3 pada: Mei 10, 2011, 04:11:46 PM »
asik nih sambil belajar mikrokontrol  boys1 boys1 boys1
mudah2an masih bisa masuk maklum lola hi hi hi  ^-^ ^-^ ^-^
2N ku bisa pake LCD  :D :D :D
« Jawab #4 pada: Mei 10, 2011, 05:13:23 PM »
skalian mas receive signal strength....fwd power & swr meter pada saat transmit...
« Edit Terakhir: Mei 10, 2011, 05:21:03 PM oleh lutfi »
Offline fauzi hp
  • Tulisan: 43
    • elektronika radio
« Jawab #5 pada: Mei 10, 2011, 06:16:26 PM »
wah baru RF receive dan transmit saja mas lutfi, Fwd  & sWR nantilah he..he..
  • Tulisan: 672
« Jawab #6 pada: Mei 10, 2011, 07:05:36 PM »
ini dia neh yang aku tunggu-tunggu  :D IC-2N punyaku dah tak bongkar ganti box ditambahin booster 1946, roger beep sama signal meter tapi yang pakai VU... tapi untuk dialnya masih garuk-garuk... bikin yang pake IC 4510 sama 4511 ga berhasil-hasil  buat up-down nya :-[
Offline dodo mahayasa
  • Tulisan: 107
« Jawab #7 pada: Mei 11, 2011, 07:25:25 AM »
Nahh...itu mas aku juga pengen tutorialnya,,,,,terus terang aku bloooong banget ilmu micro...... malu2
  • Tulisan: 212
« Jawab #8 pada: Mei 11, 2011, 11:41:38 AM »
kebetulan kemaren dapet 2N murah...
Lagi proses nih mo dikonversi jadi rig hehehe
:) ntar ane posting dah :)
  • Tulisan: 672
« Jawab #9 pada: Mei 11, 2011, 07:44:50 PM »
Pak Fauzi dan Pak Juhar.. di tunggu kelanjutannya..... corong1  boys1
Offline fauzi hp
  • Tulisan: 43
    • elektronika radio
« Jawab #10 pada: Mei 11, 2011, 08:13:39 PM »
yuuu.p okre! tunggu saja bung cungkrik
Offline heripurnomo
  • Tulisan: 10
« Jawab #11 pada: Mei 11, 2011, 10:19:00 PM »
lanjut mas 2n rasa rig mode on ide1
Offline waking
  • Tulisan: 4
  • ojo rumongso iso neng iso'o rumongso
    • nganjukradiobroadcast.blogspot.com
« Jawab #12 pada: Mei 13, 2011, 01:25:09 PM »
 bete1 MENYIMAK   ide1 ide1
« Jawab #13 pada: Mei 13, 2011, 11:46:31 PM »
kang fauzi dah banyak yang nunggu lho.... malu1 malu1 malu1
Offline fauzi hp
  • Tulisan: 43
    • elektronika radio
« Jawab #14 pada: Mei 14, 2011, 01:26:00 AM »
penampakannya dah keliatan dikit to di atas , he..he.. sabar. orang sabar di sayang ........
