Penulis Topik: Tentang Power Meter  (Dibaca 6824 kali)
Offline indonetmedia
  • Tulisan: 38
Tentang Power Meter
« pada: April 19, 2011, 04:22:20 PM »
Para juragan elektronik saya masih bingung nih tentang istilah² yang ada pada power meter. seperti REFF dan FWD kedua ini apa sih maksudnya?  drop1
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
Re:Tentang Power Meter
« Jawab #1 pada: April 19, 2011, 07:25:17 PM »
Alat ukur Power dan SWR.....konfigurasinya utk mengukur Power sbb: Pemancar(Tx)---->Pwr Meter----->dummy load, sedang utk mengetahui SWR akan muncul istilah reverse dan forward itu sama dgn konfigurasi diatas dinamakan FORWARD/maju dilht dr pemancar sdg reverse/membalik konfigurasinya Pemancar----> SWR<----coaxial<----Antena....penjelasan ketika daya terlontar dr pemancar ke kabel coax terus ke Antena....tdk semua daya terlontar via antena(krn mismatch)...sebagian daya membalik....nah spt merk Bird itu ada yg cm mengukur Power/Forward....apa bisa utk ngukur SWR(krn tdk ada petunjuk utk ngukur SWR)....pasti bs yaitu dgn membalikkan pelurunya...itu yg btk bundar dan ada tanda panahnya....jk dibalik akan menunjuk power juga tp yg reversenya....mudah2an bs dipahami piss1
  • Tulisan: 38
« Jawab #2 pada: April 19, 2011, 08:03:13 PM »
Saya sudah tertarik di dunia pemancar sejak smp dan pernah buat pemancar mini pakai oscilator sekarang saya sudah lulus sekolah tinggi smk  konek1
4 tahun berlalu saya tinggalkan tuh proyek pemancar kecil²an ini. baru sekarang ajah mulai menggeluti lagi menggunakan system PLL Veronica rakitan sendiri dan POnya pakai C1946A yang baru di beli kemarin sekalian dengan SWR Merek SX-400 ide1
dari hasil pengukuran
pemancar --> SWR ---> ANT di posisi POWER dan FWD dapat 30WATT, tapi jika di pindah ke posisi POWER REFF malah dapet 5 WATT  bete1 alhasil jangkauan pemancarku pendek banget. apa ada yg salah ya. kabel ke antena menggunakan Coaxial Merk belden 8214 Shielded CL2X dan antena 5/8 lamda. jika posisi SWR gak bisa di bawah 1.5  :o
Offline roxas
  • Tulisan: 124
« Jawab #3 pada: April 19, 2011, 08:43:25 PM »
Berarti daya pemancar yang diteruskan ke antena via coaxial 30 Watt, trus daya yang dipantulkan antena melalui coaxial 5 Watt, jadi daya yang akan ditransmisikan sekitar 25 Watt,  Kalau buat pemancar FM termasuk kecil banget jangkauannya akan kurang dari 5 km tuh
  • Tulisan: 38
« Jawab #4 pada: April 19, 2011, 09:04:55 PM »
Ooo jadi maksudnya FWD itu daya dari pemancar ke antena, sedangkan REFF daya yang sampai ke antena di balikin lagi ke kabel.  cari1
« Jawab #5 pada: April 20, 2011, 09:04:12 AM »
sx400 bukannya buat 2 meteran...ndak bisa di pake di fm tuh......
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
« Jawab #6 pada: April 20, 2011, 09:29:29 AM »
Cara menghitungnya dgn hasil dr indonetmedia PWR=30w dan Rev=5w jadi :
SWR= PWR/(PWR-REV)= 30/(30-5)=1.2
Logikanya sdh lumayan........knp kok nggak jauh? dugaan saya di panjang kabel blm di tune .....cara paling gampang jk nggak punya DIP Meter bs gunakan SWR yg ada dgn configurasi Tx--->coax---->Power & SWR----->dummy load/Antena....dgn meng-ubah2 freq di Tx akan di peroleh Power yg tinggi pd freq tertentu....mk kbl itu match pd freq itu shg lontaran akan maksimal.....masalah kbl ini bs dibayangkan gelombang itu ada amlitudenya maksimal dan nol atau dikenal dgn nama titik simpul....jd saat masuk ke Antena persis di titik simpul berakibat ......
  • Tulisan: 38
« Jawab #7 pada: April 20, 2011, 10:26:34 AM »
Panjang kabel juga pengaruh? atau tinggi antena ya. masalahnya antena hanya 5 meter di atas tanah, rencananya mau tambahin jadi 10 meter, cuman tiangnya baelum dapet² , ada toko yang jual pipa besi jauh tempatnya nunggu1
« Jawab #8 pada: April 20, 2011, 10:32:42 AM »
sx400 kan untuk 140-525 MHz
alangkah lebih afdhol kalau pake yang ring frekuensinya menjangkau
Faktor REFF tidak lepas dari sistem dumyload yang buruk
tidak selalu dumyload hombrewer bisa 1:1
cek deh kalau nggak percaya
wah kalau dumyloadnya aja tiidak 1:1 ..... tuh yg kasian panelnya tuh
« Jawab #9 pada: April 20, 2011, 10:36:09 AM »
panjang kabel sangat berpengaruh
posisi mact kabel potong 5cm
pasti sudah tidak mact lagi   8)
Offline bayu01
  • Tulisan: 218
« Jawab #10 pada: April 20, 2011, 12:35:24 PM »
Bisa ke-2 nya ....saran sy test pjg kbl sdh sesuai blm?......klu blm match dgn memotong2 sedikit demi sedikit shg match dgn freq yg ditetapkan......cek tambah jauh tdk?.... tinggi tiang/tower sangat berpengaruh trhp jarak jangkau tdk dpt dipungkiri.
  • Tulisan: 38
« Jawab #11 pada: April 20, 2011, 02:23:04 PM »
jika memang dari kabel cara menghitungnya apakah sama seperti menetukan panjang antena? kemudian di kalikan misalnya 10 supaya bisa mencapai tiang puncak  konek1. frequensi yang saya gunakan di 107.8 MHz
« Edit Terakhir: April 20, 2011, 02:31:39 PM oleh indonetmedia »
« Jawab #12 pada: April 20, 2011, 02:35:10 PM »
panjang kabel
(300/frek) x velocity coax x kelipatan ganjil
contoh
frek di 100 Mhz pake kabel rg 58 kabel yang tersedia 14 meter
(300/100) x 0.66 x 5 = 9.9 bila terlalu panjang motongnya
(300/100) x 0.66 x 7 = 13.86...paling mendekati 14 meter
  • Tulisan: 38
« Jawab #13 pada: April 20, 2011, 02:53:21 PM »
panjang kabel
contoh
Makasih informasinya, btw untuk menentukan velocity coax gimana yah. saya menggunakan kabel belden 8214 Shielded CL2X yang sebesar kelingking jari orang dewasa.  malu2
  • Tulisan: 38
« Jawab #14 pada: April 20, 2011, 05:20:55 PM »
Saya nemu ini http://elektronika.web.id/elkav2/index.php?topic=719.0
ternyata kabel yang saya gunakan termasuk RG-8 velocitynya 0.75 yah   cari1
