Penulis Topik: Trafo / Gardu Distribusi  (Dibaca 1222 kali)
  • Tulisan: 408
« pada: April 15, 2013, 03:26:19 AM »
...untuk sahabat, saudara, dan rekan... terimakasih telah sudi membaca.
Mau bantuin teman dan mungkin ada saudara yang butuh trafo / gardu distribusi.... spesifikasi sbb;
1. Trafo Schneider 20KV, 380V/220V, 315KVA, 3 phase, dan sertifikasi, pemakaian 7 bulan (ganti baru krn tambah daya).
2. Trafo Starlite 20kv, 380V/220V, 630KVA, 3 phase.
    * data2 ada, foto2 siap, atau cek  sendiri langsung lebih yo'i
Silahkan hubungi saja (inbox ok), dan selama belum laku...
Mengenai harga silahkan dikompair hehehe...
  • Tulisan: 619
Re:Trafo / Gardu Distribusi
« Jawab #1 pada: April 15, 2013, 08:00:25 AM »
Punya panel MV schneider SM-6 mas?
  • Tulisan: 408
« Jawab #2 pada: April 15, 2013, 11:31:19 AM »
Siang bro Zia
Include 1 panel apa skringnya saja?
Yang berapa kv or berapa ampere?
  • Tulisan: 619
« Jawab #3 pada: April 15, 2013, 03:55:24 PM »
1 panel lengkap include sepam
ini detilnya:
Incoming Genset Circuit Breaker
Quantity             : 1 Set
Cubicle            : Metalenclosed Cubicle
Type               : DM1-W Withdrawable Motorized
Content            :
SF6 – Gas Circuit Breaker 400A 16KA
Motor 24VDC/48VDC/110VDC + Gear
Operating mechanism
Disconnecting Switch 400A
Earthing Switch
Earthing Switch Aux. Contact
Safety key lock for earthing switch
3 CTs  100/5A-5A 10VA cl 0.5 & 15VA 5P20 for metering and protection
3 VTs 12kV/V3/100V/V3 Volt 50VA cl 0.5
1 SEPAM 1000 relay S42 Type
1 CSH 200 CT for SEPAM Relay
3 Phasa Neon Voltage Indicator
1 Under Voltage Trip Coil 24VDC
1 Selector Switch Remote/Local
1 Auto/Manual Selector Switch
2 Pilot Indicating Lamps Close/Open
2 Push button
1 alarm horn
1 shunt trip coil 24/48/110VDC + aux contact, closing coil 24/48/110VDC
1 LV Box
3 Phasa Busbars 630A
1 Heater 50 W (220Vac)
  • Tulisan: 408
« Jawab #4 pada: April 16, 2013, 08:56:04 PM »
Incoming genset main voltage di berapa.
Agak sulit cari yg ginian yg second, kemarin ganti gardu juga cuma modif breaker dan beberapa part. Ada jg baru atau rakit sendiri.
